土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 职场问答 \ 谈谈免烧砖机出产过程中水分怎样控制最好
谈谈免烧砖机出产过程中水分怎样控制最好
发布于:2012-10-30 14:33:30 来自:人才招聘/职场问答 [复制转发]
  水分在免烧砖机正常的出产过程中起着至关重要的作用,主要是用于水泥与材料之间的粘合,怎样控制水分确实需要许多的操作阅历才行。
  正常在免烧砖机出产过程中,质猜中的水分含量控制在12%左右时最合适的,在这个水分范围内,始末搅拌机搅拌,水泥才华和材料充分的混合,假若用手紧握一下材料,假若掌心有水分,则说明水分含量过高,需要再参与材料,假若材料包成一团,不懈怠,掌心又没有水分的话,则刚好可以进行出产。也可以运用水泵控制的办法,因为水泵的流量是固定的,可以设置时辰继电器,控制水泵的打开时辰,然后就可以控制流量,只需设定好,往后每次搅拌的水分含量都是固定的。在出产的时分,水分正好的时分,免烧砖机可以顺利脱模,假若含量过高,脱模不顺利,会引起水泥砖破碎。
御马脚垫 http://yuma5.sinaapp.com/
  • jess12321
    jess12321 沙发
    楼主经验丰富啊。
    2012-10-30 16:36:30
职场问答
5.22 万条内容 · 171 人订阅
兼职水处理环保项目土建结构设计
本人专业从事环保项目的水处理土建结构设计,项目前期土建报价,可以做水池构筑物,各类水处理用厂房等,期待与您合作。QQ:12223302
