土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 库内冷风机的选择
库内冷风机的选择
发布于:2007-06-15 18:44:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高温库内用转速1450r/min的风机可以吗 ?对风机有什么要求?
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    对四极风机没什么限制啊?风机在冷库中应用个人感觉最主要的是要低温启动性能好,具体的说就是风机轴承的润滑油在零下几十度的冷库中仍然保持良好的润滑性能。
    但是冷库温度要做到-30℃以下,即使是大名鼎鼎的施乐白风机也经常有低温启动方面的问题。见过因此而烧毁的好几个风机,此类问题的解决办法之一是冷库拉低温时,风机始终开,并不随压缩机停而停止(或许让冷库风机随压缩机的启停而动作的设计本身就是不对的?)
    2007-06-16 23:03:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求救难题~~~空调冷却机组不降温,是何原因?
冷却机组不降温。总结故障如下,请高手指教~~~ 机组型号:烟台冰轮 LSZ-42 制冷量:488KW 故障1:压力表显示高压偏低,低压偏低 故障2:冷凝器进出水温度:入水22度 出水22度 故障3:蒸发器进出水温度:入水26度 出水26度 故障4:热力膨胀阀结霜 缺少R22是肯定的,但是去年也是这样的故障,充氟以后效果并不明显,温度表显示最低温度19度,就再不能低了(机组一共6个冷凝器,全部运行)。急盼高手回复。谢谢了~
