土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救难题~~~空调冷却机组不降温,是何原因?
发布于:2007-06-15 16:32:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却机组不降温。总结故障如下,请高手指教~~~
机组型号:烟台冰轮 LSZ-42 制冷量:488KW
故障1:压力表显示高压偏低,低压偏低
故障2:冷凝器进出水温度:入水22度 出水22度
故障3:蒸发器进出水温度:入水26度 出水26度
故障4:热力膨胀阀结霜
缺少R22是肯定的,但是去年也是这样的故障,充氟以后效果并不明显,温度表显示最低温度19度,就再不能低了(机组一共6个冷凝器,全部运行)。急盼高手回复。谢谢了~
全部回复(20 )
  • wbh791026
    wbh791026 沙发
    问题还是没有解决
    怎么大的机组怎么会少了很多的R22?
    是不是要好好找到问题呀
    不然有你家R22的时间的
    2007-06-21 14:14:21
  • ypcc
    ypcc 板凳
    除了缺氟,是不是有可能容量调解滑阀出问题了,不能增载,始终在低负荷下运行?!
    如果是上不了载,那低压应该是偏高才是啊
    2007-06-20 20:22:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
讨教二次节流问题
请教:如果经过两次节流,在这两个节流过程中会有什么变化(压力、温度等),需要注意些什么,一般适用些什么场合?请不吝赐教!谢谢!
