正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却机组不降温。总结故障如下,请高手指教~~~机组型号:烟台冰轮 LSZ-42 制冷量:488KW故障1:压力表显示高压偏低,低压偏低故障2:冷凝器进出水温度:入水22度 出水22度故障3:蒸发器进出水温度:入水26度 出水26度故障4:热力膨胀阀结霜
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
北冰洋
沙发
其实二次节流也有它适用的场合,比如在风冷热泵中,如果只有一个膨胀阀,夏季够用,冬季制热就过大,可在制热时让制冷剂通过膨胀阀后再通过一段毛细管节流,这样两个节流装置串联,通过二次节流,使供液量与系统负荷匹配。
2007-06-20 17:06:20
stander945
板凳
谢谢。
2007-06-20 13:55:20
加载更多回复 举报
