土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 不合格的钢筋,现场使用,合理么?
不合格的钢筋,现场使用,合理么?
发布于:2012-10-30 15:53:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
施工一线,钢筋实验时,在重量上不符合规范要求,在得到消息的时候我不是第一个,然而我确是提供钢筋取样的(质监站做实验,直接对业主,不对监理,总包,施工方),得到消息后只知道不合格,具体原因,什么指标等等谁也不清楚,给我提供的型号都是错误的(这个消息是我从知道钢筋不合格的领导那里得到的),后来我自己去了解具体实际情况,在项目部会议上我提出来还得到了批评,最后又安排我跟踪相关事宜,一直在跟踪,可是发现尽管我在钢筋加工棚处贴了通知,工人也知道此事,相关领导也知道业主、监理、总包文件不能使用,可是发现现场还是在使用,去问才知道这个是项目部领导暗示了的,我现在应该怎么办?各位大师给给意见吧!
全部回复(13 )
  • lvyilvyi
    lvyilvyi 沙发
    建议你采取如下措施:
    1、将不合格钢筋全部封存,禁止使用,光贴通知是不够的。
    2、叫钢筋厂派人来解释。
    3、监理见证退场,注意书面文件记录。
    4、重新进场钢筋,见证送检合格后才允许加工使用。
    5、质量是大事,要自己亲自落实,不要怕麻烦。
    6、以书面形式上报领导,注意留住证据,若不能制止,也可免责。
    7、钢筋质量是终身制,原则性问题要坚持。
    2012-11-02 09:02:02
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    不合格钢筋使用到工程上面是很危险的,对于钢筋每批进场都是需要检测的。
    2012-11-02 08:48:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程造价审计六方法
  造价真实性审计是工程审计的一个重要内容。在提高审计质量的前提下,为提高审计工作效率,最大限度地节约审计成本,根据建设项目的不同特点采取不同的审计方法显得尤为重要。笔者就工程造价审计谈六个方法:  (一)全面审计法。  按照国家或行业建筑工程预算定额的编制顺序或施工的先后顺序,逐一的对全部项目进行审查的方法。其具体计算方法和审查过程与编制施工图预算基本相同。此方法的优点是全面、细致,经审计的工程造价差错比较少、质量比较高,缺点是工作量较大。对于工程量比较小、工艺比较简单、造价编制或报价单位技术力量薄弱,甚至信誉度较低的单位须采用全面审计法。
