正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
螺杆式空压机排气温度低于正常值的原因,如何处理? 故障现象。机组运行中.排气温度低于75℃,不利于机组安全运行。 原因分析。 第一.有可能是冷却水量太大;那么我们应该调整冷却水量;让水流量打到正常值让螺杆空压机正常运转起来 第二.空压机房的环境温度低;导致排气温度低的原因,我们应该调整冷却水量;让温度高一点。 第三.排气温度表不正确,可能是坏了。处理方法:更换一个新的排气温度表,这个零件属于
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳
