土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 空压机排气温度低于正常值的原因
空压机排气温度低于正常值的原因
发布于:2012-10-30 10:17:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
螺杆式空压机排气温度低于正常值的原因,
如何处理?
故障现象。机组运行中.排气温度低于75℃,不利
于机组安全运行。
原因分析。
第一.有可能是冷却水量太大;那么我们应该调整冷却水量;让水流量打到正常值让螺杆空压机正常运转起来
第二.空压机房的环境温度低;导致排气温度低的原因,我们应该调整冷却水量;让温度高一点。
第三.排气温度表不正确,可能是坏了。处理方法:更换一个新的排气温度表,这个零件属于 空压机配件。有需要可以联系我们。
第四,可能是空压机热控制阀故障;解决方法是,维修或更换热控制阀;
第五;可能是空压机的油流量过大导致螺杆空压机的排气温度低于正常值。我们应该这样处理:调小有流量调节阀,或者派出一点空压机多余的油,以求恢复。
以上就是:螺杆式空压机排气温度低于正常值的原因以及解决方法。如果 空压机排气压力低,请点击这里了解:
[ 本帖最后由 zzluosi 于 2012-10-31 10:52 编辑 ]
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请高手进来看看
请大家帮忙分析下YU线圈的作用YU,YC,YO的联系
