土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 问个车库通风的问题
问个车库通风的问题
发布于:2007-06-15 10:28:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这里问个问题。一般做到人防的话,在同一个防火分区内的人防单元和非人防单元的平时通风系统是否应该按人防单元划分,人防单元和非人防单元各一套排风送风系统?为了方便,我排风系统按照单元分,但是因为在同一个防火分区,我可否补风那一部分就两个区域一起送?
  • toplhc
    toplhc 沙发
    可以
    同一个防火分区的补风不需要按防烟分区或者排风系统的个数一一对应,但是风量要满足两者和的50以上
    2007-06-15 10:48:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库层高大于3米,是否按3米计算
规范上举例是3M层高,而实际中我遇到的4m多,5m多的都有,这样按6次计算风量就会很大,大家是如何计算的,是按实际的计算还是超过3m就都按3m计算,还有防烟分区是否可以以现有的超过500mm梁任意分区(我理解规范好像是这个意思),还是需要在此基础上再增加挡烟措施?(我这儿的审图人说不能以梁任意分)先谢谢各位老师的指导。
