土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求一份经济型酒店完整施工图
求一份经济型酒店完整施工图
发布于:2007-06-14 23:44:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
求一份经济型酒店完整施工图
全部回复(3 )
  • yigesixinren
    yigesixinren 沙发
    謝謝!
    2007-06-16 14:18:16
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    2楼的图纸不错,只是仅仅为建筑专业,估计楼主是要电气的。
    2007-06-15 07:58:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
旺元使用中遇到不明白的地方请教一下!
旺元很好用.(1)我刚算一个办公室看灯具的选择中有控照型的 比如WYY-ZK22的,可是我看有关办公室是否最好不要选控照型的呢??我最后选的 WYY-ZV22带格栅的!可以吗??如果用控照型是否会对UGP影响很大!! (2)没有28W和18W的荧光灯吗.在办公室里好像只有36W的.是吗?刚开始学习见笑了!
