土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 旺元使用中遇到不明白的地方请教一下!
旺元使用中遇到不明白的地方请教一下!
发布于:2007-06-14 22:50:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
旺元很好用.
(1)我刚算一个办公室看灯具的选择中有控照型的 比如WYY-ZK22的,可是我看有关办公室是否最好不要选控照型的呢??我最后选的 WYY-ZV22带格栅的!可以吗??如果用控照型是否会对UGP影响很大!!
(2)没有28W和18W的荧光灯吗.在办公室里好像只有36W的.是吗?
刚开始学习见笑了!
全部回复(4 )
  • 王春海
    王春海 沙发
    照明节能:::谢谢你,还是我操作不熟练啊!向你学习了.
    2007-06-20 21:03:20
  • zzwyy
    zzwyy 板凳
    WYY-ZG24 WYY-ZW24 WYY-GG24 WYY-GW24 这些都是600X600的灯具.
    2007-06-20 12:24:20
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大家做设计是如何执行这条规范的?
住宅建筑规范GB 50368—2005"8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。"
