土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:关于三菱变频器A500的一个小问题
发布于:2007-06-14 21:49:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位朋友:
我是学高压的。没接触过变频器。前段我单位的一个A500(3.7KW)变频器出现了掉闸现象。经过查看故障代码发现是散热器过热。后发现它的风扇坏了。但是合闸之后可以用一段。当过热后才跳闸。 我把风扇拆了下来。再次合闸,变频器本机上的power灯亮。还有报警灯也亮。操作面板没有反映。是不是那个通冷的风扇上有反馈给变频器。如果没有反馈的话变频器就不能运行?那为什么我没换风扇的时候,风扇是坏的却能启动变频器?
请各位朋友告诉我下。谢谢。
全部回复(9 )
  • 首席技术官
    本站里有关于A540的说明书,或者你在网络里搜索一下
    那里有端子的结构排列图
    2007-07-18 12:44:18
  • tongliana
    tongliana 板凳
    也求助:关于三菱变频器A540的内部制动电阻接线.
    一朋友三菱变频器A540因错当N线为零,造成后果.更换检测板后,丢了原接线记录.有谁能告知内部
    制动电阻接于何处?
    2007-07-18 10:53:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助:变频器故障
各位高手: 我现遇见一个变频器故障,启动变频器空开跳闸,后检查电机线路短路,拆除电机线后正常。变频器是台达VDF-B系列。新的,运行过一次,停了一天,电机线短路是因为再干其他工作时,被损坏。再用时出现上述现象。变频器就没有起动开,上面的空开就跳闸。为什么。变频器没运行,就不会有检测保护。变频器没故障,换线后正常。谁能给解答一下。谢谢了!
