土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求助:变频器故障
各位高手:
我现遇见一个变频器故障,启动变频器空开跳闸,后检查电机线路短路,拆除电机线后正常。变频器是台达VDF-B系列。新的,运行过一次,停了一天,电机线短路是因为再干其他工作时,被损坏。再用时出现上述现象。变频器就没有起动开,上面的空开就跳闸。为什么。变频器没运行,就不会有检测保护。变频器没故障,换线后正常。谁能给解答一下。谢谢了!
全部回答(14 )
  • zxdfg2002
    有道理,分析的不错,有可能就是这块的问题。谢谢了版主!谢谢这段时间的解答!
    2007-07-12 22:20:12 来自 PC 评论 举报
  • ly-shh2000
    如果你这一块接地线没做好,而到电机的线中有一根是和地线短路,这时空开就会跳
    2007-07-12 08:47:12 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
