土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电厂蓄电池的放电装置有购置的必要么?
电厂蓄电池的放电装置有购置的必要么?
发布于:2007-06-14 21:00:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电厂蓄电池的放电装置有购置的必要么?有别的替代方案么?
全部回复(3 )
  • gufan0412
    gufan0412 沙发
    非常有必要,一般蓄电池安装完后就要进行一次大充大放,三年后每年一次充放电试验。一般用硅整流装置就行。可以和我联系QQ693881390。我是电气运行的。
    2007-06-19 10:33:19
  • wacgyt
    wacgyt 板凳
    KN-BD(M)系列智能蓄电池放电(巡检)装置应用独特的负载无缝切换技术,实现了大范围智能恒流放电功能,解决了其它产品局部放电不恒流问题。可以精确测量电池的真实容量及电池性能变化趋势,及时发现落后及失效电池。
    产品用于大容量蓄电池组活化放电,采用大功率IGBT器件,成为国内唯一做到单机放电电流500A (用于5000AH电池组)以上的厂家,我公司产品已具有多年的实际运行经验,以其高可靠性、易用性取得了广大用户的认可。产品广泛适用于电力。银行。铁路.军工、通讯及工矿企业等行业。
    [主要特点]
    ◆单机放电电流大,恒流精度高,安全可靠,经久耐用;
    ◆采用串联斩波及平滑滤波技术,大功率IGBT器件,工作稳定;
    ◆大尺寸彩色液晶屏幕,全中文界面,显示直观清晰;
    ◆ 单片微机控制,数字、模拟双闭环控制,进口A/D转换器、霍尔电流传感器,动态响应速度快;
    ◆放电使用大功率纯阻性负载,无明火,寿命10年以上;
    ◆功率模块工作裕量大,耐冲击及过载能力强;
    ◆自动记录并保存电池组电压变化,显示放电曲线;
    ◆完善的通讯接口,实现放电数据、曲线远程控制及打印功能;
    ◆具有独立放电或通过RS232 USB接口由计算机控制放电;
    ◆具有三(四)种终止放电条件:电池组终止放电电压(单电池终止电压)、放电电量、放电时间多种终止条件,使用安全可靠。
    www.dksw.com.cn 13763420658吴
    2007-06-17 21:23:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:电机热保护故障原因
工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。 检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。 请高手帮忙分析故障原因!! 急!!! 急!!!急!!谢了!
