土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:电机热保护故障原因
请教:电机热保护故障原因
发布于:2007-06-14 17:08:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
工厂电机若干台,其中55KW电机6台,就是这几台55KW电机热继电器经常跳。
检查电机绝缘正常,电机运行时均在额定电流以内,电压正常。
请高手帮忙分析故障原因!!
急!!! 急!!!急!!
谢了!
全部回复(4 )
  • 一通百顺
    一通百顺 沙发
    楼主现场经验丰富啊,呵呵,谢谢分享!
    2008-12-23 15:09:23
  • baoji1997
    baoji1997 板凳
    热继电器经常跳,电机运行时均在额定电流以内,我觉的主要检查电流回路了
    我遇着过一次,电机工作电流在热继设定范围内,热继在80%左右就动作了,查找故障发现电流回路中有一相没有接入热继电器内,接入后电机正常工作了
    建议检查电流回路,是否电流回路缺相引起的
    2007-06-15 08:58:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有谁有许继四方合作的CSC2000系统插件
具体型号为CSD12A、CSD22A、CSL216B、CSL163B、CSI103A、CSM300B、CSM112B等装置的插件,有的告知一声
