土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 操作问题?还是软件问题?
操作问题?还是软件问题?
发布于:2012-10-30 10:02:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在JCCAD中导入桩位后,在【非承台桩】下用【围桩承台】生成了左边的承台,
然后想在右边再生成一个与左边本对称的承台,操作了很多遍,可是还是生成不了对称的那个承台?
请问是我的操作问题?还是软件的问题?(导入桩的时侯,布的桩是对称的)
2012/10/30 9:55:52
全部回复(3 )
  • liaoxiaojunming
    非承台桩中,围二桩承台也生成不了,估计是软件原因吧?
    2012-10-31 19:53:31
  • wang5512
    wang5512 板凳
    第2张是,导入后生成的第一个承台,第1张是生成的结果。
    2012-10-30 10:18:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
32层住宅剪力墙结构标准层大板内框梁改悬挑梁妥否
如图所示KLn-12a(1)改为悬挑梁XL-12,是否可取抑或不妥?附两个修改的图
