土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 32层住宅剪力墙结构标准层大板内框梁改悬挑梁妥否
发布于:2012-10-30 09:45:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(20 )
  • qyahz
    qyahz 沙发
    可以,没有问题的,但实际受力,是和板在一起空间协调受力的。所以只要配筋够,都没有问题的。
    2014-06-06 13:30:06
  • hnsmengyu2014
    hnsmengyu2014 板凳
    根据计算书可以确定吧,或者可以以挑梁形式配筋
    2014-06-06 10:32:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:labE具体是啥意思?
如题,labE指"纵向受拉钢筋的基本锚固长度",何为"基本锚固长度"?和laE"纵向受拉钢筋的最小锚固长度"有啥区别和联系?
