土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:labE具体是啥意思?
请教:labE具体是啥意思?
发布于:2012-10-30 09:24:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,labE指"纵向受拉钢筋的基本锚固长度",何为"基本锚固长度"?和laE"纵向受拉钢筋的最小锚固长度"有啥区别和联系?
全部回复(4 )
  • 北京院小李飞刀
    锚固长度=基本锚固长度*修正系数
    (非地震的,地震的,人防的,都是这样的)
    2012-10-30 21:19:30
  • 北京院小李飞刀
    好长时间没有来论坛了,最近项目太忙了。
    l-long(长度)
    a_anchor(锚固)
    b-basic(基本)
    E-earthquake(地震)
    理解每个字母的含义了怎么组合都能看懂了:比如la-锚固长度 lab-基本锚固长度。。。
    他们的关系混凝土规范上有,是利用修正系数调整的。
    2012-10-30 21:16:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于少量剪力墙的框架结构
现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。
