土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 低压过低 杂解决
低压过低 杂解决
发布于:2007-06-14 19:59:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这是试验室的数据:
1.标准制冷
排气温度:71度 压力点:13.94
吸气温度:4.87度 3.87
冷凝器进:67.55度 13.93
冷凝器出:32.06度 14.02
蒸发器进:2.76度 4.32
蒸发器出:3.52度 4.21
2. 标准制热
排气温度:83.81度 压力点:20
吸气温度:11.19度 5.42
冷凝器进:13.28 度 5.68
冷凝器出:11.56度 5.96
蒸发器进:39.91度 19.91
蒸发器出:81.28度 19.98
问题低压过低
怎么样去解决
我去加液,但是还是低压过低。
这是为什么?
我自己意见是膨胀阀选小了,
我想听听大家的意见。
求助~~~~~~~~~~~~~~~~谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(3 )
  • jmw_841007
    jmw_841007 沙发
    膨胀阀已经开的很大
    我们所用的是热力膨胀阀
    高压是低了 低压还是
    蒸发温度也是低了
    我们采用加液 高压还是上不去
    低压还是过低
    在制热时,高压过高了
    2007-06-16 08:47:16
  • leilongx
    leilongx 板凳
    我认为有以下几个解决办法:
    1、看过滤器有泵脏堵。
      2、冷凝器后面的手阀或电磁阀是否全开
      3、膨胀阀是否过小,膨胀装机时是否调整到最佳装态。
      4、高压侧压力否太低
      5、是不是回气温度过低,或者是蒸发温度过低,如果是建议加发热线
    2007-06-16 08:37:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于软连接
空调风柜的冷热水盘管进出水管道都设置了不锈钢波纹软连接,冷水管软连接两端的口径为DN40,但发现波纹部分管径偏小,只有24mm,热水管软连接两端的口径为DN32,波纹部分管径只有20mm,怀疑这样会影响水流量与制冷制热效率。同样,在采暖管道中也有类似现象。施工方称所有波纹管软连接都是这样的,请各位高手指点。多谢,多谢!!
