土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 3P格力柜机问题
3P格力柜机问题
发布于:2007-06-14 13:03:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
3P格力柜机,故障现象:压缩机启动大约5分钟,机组热保护停机,从压缩机启动时电流正常,慢慢地电流约来越高,最后约5分钟左右,电流高达20左右,压缩机过电流保护停机。测得低压0.4MPa,压缩机启动时吸气管结露,说明系统不缺氟。室外冷凝器已经用压缩空气吹扫干净,室内机电源正常送风正常,,而且是单相。另外,因安装时铜管加长约10米左右。压缩机、室外风机电容测得正常。
大家给判断是什么故障??谢谢。
全部回复(14 )
  • q496395880
    q496395880 沙发
    开机时测量电压是否有够·如有够压缩机问题
    2009-10-09 19:15:09
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    以下是引用lxjaox在2007-07-12 15:30:24.0发表的内容:
    关注一下你那台空调的工作环境.[/quo
    环境没什么问题
    和其它的机子一样的
    2007-07-12 17:49:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
除湿机的压缩机出口温度
想请教:升温型或调温型冷冻除湿机压缩机出口温度大概有多少?先谢了!
