土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 除湿机的压缩机出口温度
除湿机的压缩机出口温度
发布于:2007-06-13 11:08:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
想请教:升温型或调温型冷冻除湿机压缩机出口温度大概有多少?先谢了!
  • ruyilyf
    ruyilyf 沙发
    是的,不同的制冷剂、不同的工况下
    压缩机出口温度应该是不同的。
    2007-06-18 12:31:18
  • nitsu
    nitsu 板凳
    是指排气温度吗?
    起码也要给出制冷剂型号/高低压压力这些基本的参数啊!
    2007-06-16 14:06:16
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求教风冷螺杆机
我公司现有的风冷螺杆机在27℃\相对湿度60%的环境工况下运行时,压缩机排气温度过高.但也做了压缩机冷却工作,压缩机排气温度还是降不下来(排气温度在97℃左右.应该怎么解决?请多多指教 谢谢了!
