土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求解机械立体停车库一个通风排烟的问题
求解机械立体停车库一个通风排烟的问题
发布于:2012-10-29 12:38:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
总面积4000的立体停车库10M高度,停3层,类似中间过道,2边是三层停车位 均由机械停车。。。分为2个防火分区,排烟排风合用风管均设置在过道顶。。。这样做底部排风不怎么合适,有没有有效的通风方式(风管基本无法通至地面,最多只能末端可以设置下排风口)。。。是不是有诱导风机可以将风垂直诱导到上部排风口,没做过诱导风机所以不知道可行不 大小如何 会不会影响中间过道停车用的航车。。或者有其他可行的通风方式。。求解大神。。。
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    诱导风机在这里起不到作用。
    如果有补风系统的话,可以试着送到下部。
    2012-10-30 09:24:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟计算的问题
在有多个防烟分区时,风管计算方法是最大面积×120CMH,风机风量也是这样选择的,那么有个问题,如果火灾发生在一个区时,那么风机打开,该分区的风管风速和风口风速岂不会超值
