土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教三相电表的问题?速答急
请教三相电表的问题?速答急
发布于:2007-06-13 20:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由三个单相电表组成一个三相电表作为进户电表使用,有这样的做法?
全部回复(35 )
  • km8086
    km8086 沙发
    我认为这样使用不对。
    原因是:三相三线系统如果完全平衡,这样接没有问题。但三相系统通常是不平衡系统,这样使用的结果,一定会带来误差。对变压器而言,在高压侧,通常是采用三相三线的进线方式,应该采用三相三线的电表、功率表或功率因数表。在变压器低压侧,由于通常是三相四线系统,必须采用三相四线的电表、功率表或功率因数表等三相表计。
    绝对支持
    2007-06-27 11:08:27
  • km8086
    km8086 板凳
    总觉得这样的做法不准确,因为三相有误差,麻烦,直接用一个三相四线制电能表多简单
    2007-06-27 11:03:27
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
电缆的型号问题,请教!
在各种类型的电缆中,我发现不管是3+1,3+2还是4+1,相线电缆的型号都是中性线或者地线的上两个规格,而不是上一个规格。比如,只有YJV22-3×95+1×50,而没有YJV-3×95+1×70,从电缆的缆芯截面来说,相线的规格总是比中性线高两个规格,95下面是70,70下面是50,50下面是35,35下面是25,25下面是16,我想问一下,为什么没有3×95+1×70的电缆规格呢,是不是有什么特殊要求或者是需要和电缆厂家专门定制?
