土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 水利工程量计算方法大讨论
水利工程量计算方法大讨论
发布于:2007-06-13 17:37:13 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
网易朋友应该开设一个关于水利工程工程量计算方法的讨论平台 水利工程量计算目前似乎还没有强制性规定
就比如扭面工程量的计算,大家就很不统一
全部回复(12 )
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    就是呀,建议楼上的都这么做。
    2007-08-23 16:01:23
  • lizhigang.jin
    lizhigang.jin 板凳
    设计计算工程量使用棱体法一般!对于曲线上的断面还要考虑间距的问题,可能不是设计蓝图中断面桩号的间距了,用断面法在,大小断面面积相差教大时误差较大
    2007-08-20 23:39:20
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
可以把jpg照片转换成cad的一个矢量软件
前几天在水利工程网发现的,现在发上来,希望对大家能有用。WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;
