土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ QBEIH-JKP 01-2010 继电保护运行规程
发布于:2012-10-29 05:38:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    好资料,谢谢楼主
    2012-10-29 11:43:29
  • ddchwch
    ddchwch 板凳
    2012-10-29 05:39:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
对漏电保护器的要求有多高
可以说漏电保护器是预防和检测电气设备的最好工具,作用至关重要,当然对它的要求也不是一般的高。    (1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。    (2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。    (3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。 http://www.dianligj.com
