土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 对漏电保护器的要求有多高
对漏电保护器的要求有多高
发布于:2012-10-27 13:50:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
可以说漏电保护器是预防和检测电气设备的最好工具,作用至关重要,当然对它的要求也不是一般的高。
  (1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。
  (2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。
  (3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
http://www.dianligj.com 整理编辑
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
值得看一看学一学的配电操作规程
一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。 二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。 三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保政党安全供电。 四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外 五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
