土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 值得看一看学一学的配电操作规程
值得看一看学一学的配电操作规程
发布于:2012-10-27 13:41:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、配电房由专人管理,保证供电正常,配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。
二、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。
三、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保政党安全供电。
四、做好防水、防鼠、防盗工作,注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外
五、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
六、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。
七、管理员应经常检查设施、设备动作情况,发现隐患,及时处理,每半年组织大检查,保证供电系统有良好的性能。
八、非工作人员不得擅自进入配电房。
九、抄表员来抄表,管理员应做好配合、复核工作,确保交费及时、准确。
十、遇到紧急事故,应快速准确地断电、防止事故扩大 。
十一、每天做好清洁卫生工作。
http://www.dianligj.com 整理编辑
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
架空线路讲解
  1架空电力约法的电压筹组是如何确定的 目前我国电力系统的额定电压等级为:500kV、330kV、220kV、11QkV、60kV、35kV、10(20)kV、380(220)V等。架空电力线路的额定电压应根据输送功率的大小及输送距离来确定。一般来说,电压越高,输送的功率越大,输送的距离越远。例如:35kV架空电力线路,输送距离可达50km,一般输送功率为1~2万kW;110kV线路的输送距离可达100km,输送功率为3~6万kw。在相同电压下,输送的功率越小,可输送的距离越远;反之,输送的功率越大,可输送距离越近。
