土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 架空线路讲解
架空线路讲解
发布于:2012-10-27 10:48:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  1架空电力约法的电压筹组是如何确定的 目前我国电力系统的额定电压等级为:500kV、330kV、220kV、11QkV、60kV、35kV、10(20)kV、380(220)V等。架空电力线路的额定电压应根据输送功率的大小及输送距离来确定。一般来说,电压越高,输送的功率越大,输送的距离越远。例如:35kV架空电力线路,输送距离可达50km,一般输送功率为1~2万kW;110kV线路的输送距离可达100km,输送功率为3~6万kw。在相同电压下,输送的功率越小,可输送的距离越远;反之,输送的功率越大,可输送距离越近。
  2送电线路和配电线路是指什么 把发电厂生产的电能经升压变压器输送到电力系统中的降压变压器及用电单位的35kV及以上的高压电力线路,称为送电线路。 把发电厂生产的电能直接配给用电单位或由电力系统中的降压变压器配给用电单位电能的10kV及以下的电力线路,称为配电线路。3~10kV线路称高压配电线路;1kV及以下线路称为低压配电线路。 由配电线路及其两端的变电所构成的网络成为配电网。
  电力线路的结构有架空线路和电缆线路两类。由于埋设与地下或敷设在电缆隧道中的电缆线路造价大大高于架空电力线路,所以一般情况下,高压电力线路都采用架空线路结构。 将用特种绝缘材料和特殊工艺制造而成的电力电缆,埋设于地下或敷设在电缆隧道中构成的电力电路,称为电缆线路。 在电力系统中,变电站主要起变换电压的作用,通过变电站可将不同等级电压的电网联系起来。除此之外,它还能汇集和分配电功率,控制电力网络中电功率的流向。
  3常用的杆塔类型有哪些 架空电力线路中架设导线的支持物有钢筋混凝土杆、铁塔及木杆,总称为杆塔。
  3.1按杆塔的作用分
  直线杆塔——又称中间杆塔,用于线路直线中间部分。这种杆塔在平坦地区一般占杆塔总数的80%左右。
  耐张杆塔——又称承力杆塔,与直线杆塔相比,其强度较大,可承受导线和地线的拉力。耐张杆塔将线路分隔成若干耐张段,以便于施工和检修。
  转角杆塔——用于线路的转弯处,有直线型和耐张型两种。
  终端杆塔——它是耐张杆塔的一种,用于线路的首端和终端,经常承受导线和地线一个方向的拉力。
  跨越杆难——用于线路与铁路、河流、湖泊、山谷及其他交叉跨越处,要求有较大对高度。
  换位杆塔——用于线路中导线需要换位处。 www.jueyuandeng.com
全部回复(4 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    是啊,应该发个压缩文件,这样大家都方便
    2012-10-28 13:46:28
  • 思路心语
    思路心语 板凳
    应该发个压缩文件,岂不省事?
    2012-10-28 11:22:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电站二次系统雷电智能监测应用
变电站二次系统雷电智能监测应用
