土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阀门井最新图集号是?
阀门井最新图集号是?
发布于:2007-06-13 14:47:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我知道最新的《给水排水标准图集》水表井的图集号是05S502,听说还有阀门井的,但不知是多少号?谁知道,给说一下,急用阿 !
全部回复(12 )
  • xuzhouzhengtu
    xuzhouzhengtu 沙发
    :lol 这下不怕被挨批了,,
    2009-10-02 09:24:02
  • pizicai
    pizicai 板凳
    标准图集作废太快了!跟不上啊跟不上!:Q
    2009-07-14 10:57:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑热水系统布置问题
我公司主要是卖热水锅炉的,现在有一个项目,是一个二十多层的大厦,我们原来的设计是把水箱和锅炉都放在楼顶上,冷水由底层用泵打上去。现在,由于该项目是一个较高级的大酒店,要求客人在淋浴时冷热水要混合较好,不能出现时冷时热的现象,也就是要求冷热水的供水压力要差不多,不能波动太大,如果按我们原来的设计,冷水箱放在楼底,热水箱放在楼顶,客人用水时,冷热水压差可能会波动大,不符合用户的要求。因为我们不是做给排水的,对具体水管线的布置和设计不太懂,因此想请教专业人士,在这种情况下系统和管线应该如何设计。冷水和热水管是分开的。
