土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑热水系统布置问题
高层建筑热水系统布置问题
发布于:2007-06-13 14:08:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我公司主要是卖热水锅炉的,现在有一个项目,是一个二十多层的大厦,我们原来的设计是把水箱和锅炉都放在楼顶上,冷水由底层用泵打上去。现在,由于该项目是一个较高级的大酒店,要求客人在淋浴时冷热水要混合较好,不能出现时冷时热的现象,也就是要求冷热水的供水压力要差不多,不能波动太大,如果按我们原来的设计,冷水箱放在楼底,热水箱放在楼顶,客人用水时,冷热水压差可能会波动大,不符合用户的要求。因为我们不是做给排水的,对具体水管线的布置和设计不太懂,因此想请教专业人士,在这种情况下系统和管线应该如何设计。冷水和热水管是分开的。
全部回复(13 )
  • xurutian
    xurutian 沙发
    应该就是采用单管供水,采用恒温混水装置。
    如果要精确的话,就必须要用到感应器,温度感应器,在水箱中,起到控温的作用。
    2009-03-04 23:52:04
  • za_007
    za_007 板凳
    在需要压力平衡的部位,有几个部位就加几个
    冷水和热水都进平衡器
    要是压力都不平衡,你就惨了
    理论上是供热和供冷水总管压力一致就可以了,本人水平有限,不甚了了。
    希望有高手指点一下
    2009-03-04 13:52:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
救助,消火栓布置问题无法解决!!!!!!
有一栋25层的住宅,一梯两户.由于户型比较大,住宅内最远点距最近走廊处的距离超过消火栓保护距离,为37米.这种情况请问大虾们改怎么办???????
