正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
z274213853
沙发
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶!!!!!我正为不了解发愁那。谢谢斑竹
2009-05-25 16:36:25
xingqiu_apaqi
板凳
楼主,你的文章我可以用来当论文发表吗?
2008-03-26 22:45:26
加载更多回复 举报
