土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖设计的一些常见问题
采暖设计的一些常见问题
发布于:2007-06-13 12:15:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
全部回复(9 )
  • zhangguangxin197
    好文章!为何95/70度设计,富裕量还怎么大?
    原因:1.设计余量?
    2.规范耗热指标有问题?
    3.现在气候变化?
    4.中国人更耐寒了?温度计有问题了?
    强烈要求暖通权威们给我们一个说法!!!!
    2007-06-19 22:10:19
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    8 户式热源的匹配水泵问题
       在采暖能耗得以严格控制的节能住宅中,采用燃气或电热水采暖炉等,作为户式采暖系统的热源,采暖费用甚至有可能低于燃气或电热的集中供暖系统,本采暖季是暖冬,与北京市集中供暖上调后的集中供暖采暖费相比,更显示出其实际采暖费用低的优势,因而是一种可行的方案,会具有较大的发展空间。户式采暖系统存在问题之一,是循环水泵与系统的配合。对于燃气或电热水采暖炉所配带的水泵,笔者曾询问过许多生产厂家,例如:流量、与流量相关的炉外剩余水头、排烟温度等,大都提不出明确的技术指标。由于住宅单户的套型面积和采暖负荷会相差较大,在同一容量循环水泵的作用下,会出现与设计条件不同的运行工况而造成失调。尤其是当采用地板辐射供暖或作为空调器的热源时,更容易发生流量不足而影响采暖效果。因此,应深入地协调系统、户式采暖炉和配带水泵的匹配问题。
    2007-06-13 12:19:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
用户引入口阻力
热水采暖水力计算时,用户引入口阻力做多在?
