土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ OPGW与地线分流计算
OPGW与地线分流计算
发布于:2007-06-13 11:25:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在对送电线路中OPGW的型号选择越来越高,要考虑OPGW与导线、地线配合的问题,又要考虑经济性,所以要求计算OPGW和另一根地线的电流分流特性,以确定OPGW的截面、短路热容量等特性,现跪求计算公式或计算软件!
全部回复(4 )
  • snmqjyg
    snmqjyg 沙发
    我有个问题呀!!一般住宅的走廊照明和备用照明是否用一套灯具还是分开用呀!如果共用一套的话,消防怎么样控制灯具。我们这都是红外线感应灯。怎么样控制呢!!还用我们这也用集中式供电箱。那为帮帮我??先谢谢了!!!
    2007-07-04 09:17:04
  • tline
    tline 板凳
    主要为以上,如果求软件估计不现实,去问下那些出售软件的估计还有希望.
    2007-06-13 20:53:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
问:功率损失的计算公式?
比如说线路输送标称电压是U(V),输送线路长度是L(米),电阻率ρ(欧姆/米),不考虑集肤效应和相邻效应,电压损失百分数ΔU%,那么在该段线路上的功率损失ΔP(W)如下计算是否正确?:ΔP=(UxΔU%)*(UxΔU%)/(Lxρ)
