土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 问:功率损失的计算公式?
问:功率损失的计算公式?
发布于:2007-06-13 09:48:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
比如说线路输送标称电压是U(V),输送线路长度是L(米),电阻率ρ(欧姆/米),不考虑集肤效应和相邻效应,电压损失百分数ΔU%,那么在该段线路上的功率损失ΔP(W)如下计算是否正确?:
ΔP=(UxΔU%)*(UxΔU%)/(Lxρ)
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
三相或单相负荷的功率损失计算公式应该是怎样的?
比如说线路输送标称电压是U(V),输送线路长度是L(米),电阻率ρ(欧姆/米),不考虑集肤效应和相邻效应,电压损失百分数ΔU%,那么在该段线路上的功率损失ΔP(W)如下计算是否正确?:ΔP=(UxΔU%)*(UxΔU%)/(Lxρ)
