土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 2012案例上午14题的沼气热值5500cal/m3,单位给错了
发布于:2012-10-28 13:10:28 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
2012案例上午14题的沼气热值5500cal/m3的单位给错了,应该是5500kcal/m3,可是我把1000乘在前面计算沼气量的式子里了,答案算出来是D,复评时会不会算错
全部回复(12 )
  • azjs
    azjs 沙发
    wei740315 发表于 2012-10-31 08:46 原题:某城市污水处理厂污泥采用厌氧中温消化,浓缩污泥量Q=400M3/d,含水率P=95%,VSS/SS=0.6,消化池有机物 …沼气发电量的公式在哪儿能查到?
    2013-09-07 21:42:07
  • wei740315
    wei740315 板凳
    原题:某城市污水处理厂污泥采用厌氧中温消化,浓缩污泥量Q=400M3/d,含水率P=95%,VSS/SS=0.6,消化池有机物分解率为45%,分解每公斤挥发性固体产生沼气R=0.9m3/Kg.vss,沼气热值为5500cal/m3,若产生沼气全部用来发电,沼气发电机组效率为28%,1KWh=860kcal,则每日可发电量应为下列哪项?
    A 14504.7KWh/d B 29339.5KWh/d C 9669.8KWh/d D 8702.8KWh/d
    2012-10-31 08:46:31
上海彭老师培训
4599 条内容 · 0 人订阅
又是一坑,2012案例下午第2题
考试时查秘3给水工程第21页:网中或网后设水塔时,二泵站的设计流量,仍按照二级泵站分级供水的最大一级供水流量确定。二泵站到管网的输水管设计流量应按最高日最高时流量减去水塔输入管网的流量计算。所以答案B应是二泵站到管网的输水管设计流量,但规范与秘3教材都没有交代分级供水最大一级供水流量如何计算,所以也选了B,但心里总觉不踏实,望高手指教!
