土木在线论坛 \ 注册考试 \ 上海彭老师培训 \ 又是一坑,2012案例下午第2题
又是一坑,2012案例下午第2题
发布于:2012-10-28 13:07:28 来自:注册考试/上海彭老师培训 [复制转发]
考试时查秘3给水工程第21页:网中或网后设水塔时,二泵站的设计流量,仍按照二级泵站分级供水的最大一级供水流量确定。二泵站到管网的输水管设计流量应按最高日最高时流量减去水塔输入管网的流量计算。所以答案B应是二泵站到管网的输水管设计流量,但规范与秘3教材都没有交代分级供水最大一级供水流量如何计算,所以也选了B,但心里总觉不踏实,望高手指教!
全部回复(17 )
  • dahuwanli
    dahuwanli 沙发
    从常识上讲,高峰时,二级泵站的流量应该是最大的。如果在用水高峰的时候,二级泵站供水量不是最大,而是在非用水高峰的时候,提高二级泵站的流量,目的为了向水塔供水(水塔的存水是有限的),显然是不合理的。如果在高峰的时候,还是4000的话,水塔不向管网供水,水塔的设置的作用没有了。虽然题中没有给出来是否分级,最大一级是何时,但是我们应该知道二级泵房的分级是与管网用水相匹配的,显然,在最高峰时,二级泵房的流量是最大的。
    2013-07-30 08:43:30
  • js-beck
    js-beck 板凳
    最高日最大时供水60000/24*1.6=4000=水塔供水(800)+泵站最大一级供水,我选3200
    2013-07-10 21:31:10
上海彭老师培训
4599 条内容 · 0 人订阅
头大啊,根本没时间看书。。。怎么办呀
考完试我就买了专业的教材,可是,到现在,也一个多月了,却总是没时间看。急啊!
