土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 承装(修、试)电力设施
承装(修、试)电力设施
发布于:2012-10-28 10:18:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
承装(修、试)电力设施是在那里?
全部回复(3 )
  • lsjqhj
    lsjqhj 沙发
    省里,电力监管办公室
    2012-10-29 09:15:29
  • szq706
    szq706 板凳
    办这个证是市里还是省里。
    2012-10-28 23:18:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容投切的问题
配电室电容柜最近一周出现,电容投切频繁现象。一天的时间不停的投入 退出,,,一分钟我数了一下能投入释放10次大概,而且抄表数据无功功率快追上有功功率了。请问这正常吗,以前无功功率一直在800--900之间。功率因数倒是正常0.95--1.00。本周有功为2820 无功为1680(其中一天的),上周有功为2100 无功850.电容25KV,电压400,一台柜子12个。电流互感器600/5的目标功率因数是0.95.投切延时30秒。控制器型号是kld-mr12。
