土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容投切的问题
电容投切的问题
发布于:2012-10-27 18:11:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室电容柜最近一周出现,电容投切频繁现象。一天的时间不停的投入 退出,,,一分钟我数了一下能投入释放10次大概,而且抄表数据无功功率快追上有功功率了。请问这正常吗,以前无功功率一直在800--900之间。功率因数倒是正常0.95--1.00。
本周有功为2820 无功为1680(其中一天的),上周有功为2100 无功850.电容25KV,电压400,一台柜子12个。电流互感器600/5的
目标功率因数是0.95.投切延时30秒。控制器型号是kld-mr12。
功率因数到达目标值是不是电容就退出啊。可是电容0.96 0.98还在投入运行。
单位是一栋20W平米公寓楼
这个问题前几天问了,我不知道怎么编辑然后在刷新。所以有发了一边。感谢回答,一个星期了就这情况也没出事。
全部回复(7 )
  • tychsh
    tychsh 沙发
    本身你设置0.95就有点高,20W平米的楼无功有很大的分量为泵类电机的,建议设置在0.9-0.92就可以了,时间20S.你的被遗忘很大的,补偿也很大啊。
    2013-04-11 10:08:11
  • xmgodq
    xmgodq 板凳
    控制器的问题,要设置成无功功率模式
    2012-11-01 10:12:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
等电位联接
TT系统要做等电位联接吗?
