土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发器结霜
蒸发器结霜
发布于:2007-06-12 21:27:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教:
风管机制热,外侧蒸发器风量不足,导致蒸发器表面结霜,对毛细管应加长还是缩短?为什么?
全部回复(5 )
  • xiaolaij2009
    xiaolaij2009 沙发
    其实简短毛细管太少的话由于冷凝温度的下降,照样也会结霜的。简短太多的话制热量下降的很快!你可以加大风机的电容来加大风机的转速啊,使风机的风量加大!
    2009-10-08 20:37:08
  • ynjqn
    ynjqn 板凳
    很赞同王老实的说发,既然知道是风量不足造成的,为什么不增加风量呢?无论增加毛细管的长度还是剪短对整个系统都是有影响的,因此您一定要慎重考虑。
    2009-03-24 21:41:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
那个能帮忙分析下原因
用螺杆机降温时,当温度在-2度时,当板换处在供液状态时,吸气压力为0.2MPa,当供液一停,吸气压力下降到0.12,过一分钟左右回升到0.17左右.这样降温效果很差,问这是什么原因?高压液氨先进入汽液分离器再供入氨分板换,蒸发后低压氨气回气到气液分离器,在由制冷机抽去.
