土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管穿越防火楼板、防火隔墙怎么处理?
风管穿越防火楼板、防火隔墙怎么处理?
发布于:2007-06-12 17:31:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位帮帮忙:
1、风管穿越防火楼板、防火隔墙怎么处理?真的埋套管吗?我看到很多都没有预埋啊,用柔性阻燃材料好还是用细石混凝土封堵好啊?
2、用柔性阻燃材料的话,一般现在施工中常用的有哪些?
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    穿沉降缝要加1个厚镀锌钢板套管,穿楼板,防火墙不用。可用石棉绳或其他不燃物填充。
    2007-06-12 21:56:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一个关于正压送风的问题。
一般正压送风的送风口,是常闭还是常开呢?这里主要讨论两种情况:第一,风口常闭,火灾时开启着火层的风口;第二,风口常开,火灾时也常开。那对于高规以及低规里面的正压送风量的选取,按照第一种情况,那大部分的风量都进入到着火层,这样的话,会不会造成着火层前室压力过大,而造成走廊门开启不方便啊?按照第二种情况,那每层都有部分风量进入,这样又会不会造成前室压力过小。达不到防烟效果呢?另外正压送风百叶风口的大小,是按照正压风机的风量来计算,还是按照控制要求,对各风口风量进行平均之后再计算风口大小?譬如说,正压风口常闭,火灾时,开启着火层以及上下两层的正压送风口,那各层风量就为1/3,然后再计算风量?
