正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砖混结构4.8*7.1m,高5m一层厂房,外墙240,屋顶现浇120mm板且设有一道180*240的圈梁,共布置6根构造柱(如图)问题一.板这么大是不要在构造柱GZ2间加一道梁呀,而且加了梁且还有圈梁还要不要加梁垫呢,并且加了一道梁我怎么看就感觉GZ2不是构造柱了,是个受力柱了。问题二.5m高要不要在3m高的地方加一道圈梁呢?呵呵不要笑我,我不是搞结构的。这里改怎么布置梁呀柱的,实在是不清楚!拜托了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ylx8251
沙发
2007-06-14 15:42:14
toplin2007
板凳
1、是哪个厂家的产品,什么牌子?
2007-06-14 12:21:14
加载更多一般灌浆料2个小时就初凝,3天左右可以受力;早强型灌浆料2小时强度就能达到20MPa。
现在的温度不是问题,各种品牌的指标也不一样,看一下使用说明书的指标。不排除廉价劣质材料。
完全凝固后测一下强度吧,不达标只能拆除重新浇筑。
2、施工操作人员作业规范否,有否依厂家说明书来?
3、施工时间,环境条件等?
一般如果7天不固化,基本就废了,即使后来固化强度几乎没有,重来很麻烦!
