土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构4.8*7.1的大板怎么布置
砖混结构4.8*7.1的大板怎么布置
发布于:2007-06-12 16:08:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混结构4.8*7.1m,高5m一层厂房,外墙240,屋顶现浇120mm板且设有一道180*240的圈梁,共布置6根构造柱(如图)
问题一.板这么大是不要在构造柱GZ2间加一道梁呀,而且加了梁且还有圈梁还要不要加梁垫呢,并且加了一道梁我怎么看就感觉GZ2不是构造柱了,是个受力柱了。
问题二.5m高要不要在3m高的地方加一道圈梁呢?
呵呵不要笑我,我不是搞结构的。这里改怎么布置梁呀柱的,实在是不清楚!拜托了
  • zhengzhenzzx
    zhengzhenzzx 沙发
    你中间那两根DZ2台别扭了
    去掉 改换成梁吧 另外构造柱应该在节点交接处 和截面变换处设计,我认为。你这样的构造柱我没有见过
    2007-09-18 15:00:18
  • sfc_15
    sfc_15 板凳
    加两道梁吧!构造柱不用加,如果局压不够就加梁垫
    2007-06-12 17:14:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手请进,关于三跨连续梁受多个集中力计算的问题~
问题如附图所示,请尽量写清楚步骤,谢谢!
