土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 装修过程中应注意哪些问题?
装修过程中应注意哪些问题?
发布于:2012-10-27 11:22:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
室内环境污染的来源很多,其中有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体。因此在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料。
  1)油性油漆为改变其流动性以满足生产和应用的需要使用了大量的有机溶剂,涂料成膜后有机溶剂会不断挥发出来,而水性油漆是以水作为溶剂或分散介质,涂料成膜后挥发的大部分都是水。以水性油漆代替油性油漆进行室内装饰会大大降低室内挥发性有机物的产生量;
  2)使用低挥发性有机化合物的地毯和石膏间隔板
  3)使用干式杀虫剂代替喷雾式杀虫剂
  4)避免吸烟。
  新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。如果你的经济条件允许,自然典雅的实木家具可以作为首选。另外,以天然树脂装饰的家具也是较好选择。新房装修完成后,一定要天天通风,至少2个月后,确定无异味方可入住。假如您每天在室内停留时间较长时,要经常开窗通风换气,同时,注意做一些户外活动。
  如果新房经检测,甲醛含量、放射性等各项指标超标,目前最好的办法是注意房间开窗通风。国家质检总局出台包括家具用材在内的人造板等10大类材料环境控制强制性标准,从源头抓好室内环境污染。
  到目前为止只有中国环保产品认可委员会是我国惟一有权颁发绿色环保标志的单位。能够获得这一标志的产品除了本身产品质量性能达标以外,还要有更高的环保要求,所以消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有"中国环境标志",也就是十环标志。
  在购买前,一定要向商家索要国家权威部门出具的符合新标准的正规检测报告,看看各项指标的检测结果与国家相关标准的对比是否达标。另外,消费者需要细心的是,索要的检测报告一定要是检测机构的抽检报告,而不是送检报告。因为有些商家采取送检样品与市场销售产品不同的方法,来取得合格证书。
  控制装饰装修材料的有害物质限量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。所以只有多方面,综合考虑才有可能装修出环保住宅。
虽然新风系统不会消除污染源,但它的确可以清除室内对人体有害的气体。从他们对一些新风系统做过的监测中发现,使用新风系统之后,室内空气质量提高,污染也减少了。所以,不要等室内污染到一定程度才使用新风系统,它应该是我们健康生活的一部分。
更具体地说,一部好的新风换气机具有清除微尘(黄沙、粉末、烟尘、花粉等)功能,能够有效地保证室内新风量从而改善室内空气品质,同时对降低建筑能耗,提高建筑能效比的意义重大。
美好生活的开始,梵东尼为您打开美丽之门!梵东尼能导入健康必需的、品质卫生的新鲜空气。驱除不良气味,有毒气体以及各种空气中的污染,促进延缓建筑物的寿命,尤其是防止建筑物发霉,从而能够有效地保持空气洁净,从而改善室内空气质量。带给您 !在世界和中国的发达城市,“功能至上,实用豪华,享受舒适型的设备配置”已经大量普及应用。
全部回复(3 )
  • fandongnidianqi
    梵东尼新风系统,室内环境守卫者。
    2012-12-11 08:54:11
  • huichikt
    huichikt 板凳
    学习了 装潢和空调相联系呀... '>http://www.huichi-china.com/
    2012-10-31 11:38:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求专业人士帮我辨认下几张图。
随手拍了几张图片,由于不是专业人事,分不清什么是什么,具体干什么用,发上来求高人指点!小弟学习一下,谢谢。
