土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 圈梁问题,求教!
圈梁问题,求教!
发布于:2012-10-26 16:08:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如下图所示:
1、C-5:2700mmX2000mm,窗底300mm高,层高3000mm,也就说窗顶上面有700mm的高度,过梁取300mm,然后圈梁取200,中间还剩200mm,200mm用来砌砖的话不合适吧?
2、过梁300mm,上面圈梁取500mm,可以吗? 如果这样的话,过梁的力怎么取呢?
3、圈梁可以兼做过梁用(加强配筋),是不是可以把圈梁直接做成700呢?
考虑到8000mm的墙上有两个2700mm的大洞,而两个窗之间的距离很近,是不是可以把此处的圈梁直接做成700mm,当成主梁输入,不做次梁输入,然后pkpm计算配筋。画施工图的时候再按圈梁布置,但是按主梁的计算结果配筋,是否可行?
这样的问题一般都怎么处理,求大神指点~
全部回复(14 )
  • htw2881281
    htw2881281 沙发
    过梁上边砌几皮砖很正常 圈梁兼过梁倒也可以不过施工麻烦
    2013-10-21 21:29:21
  • 尽早入土为安
    看不懂在说什么
    2013-10-21 08:39:21
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖墙开线槽
求解:在砖混结构中,没有预埋线管,现在想装暗线、暗管。怎样在砖墙上开凿线槽,不会影响结构受力。标准砖砌筑。谢谢。。。。
