土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖墙开线槽
砖墙开线槽
发布于:2012-10-25 13:08:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
求解:在砖混结构中,没有预埋线管,现在想装暗线、暗管。怎样在砖墙上开凿线槽,不会影响结构受力。标准砖砌筑。谢谢。。。。
  • yixia1
    yixia1 沙发
    槽如何修复和处理呢!??请给个方案吧。。。
    是不是最好不要开横槽,斜槽!??
    2012-10-25 23:11:25
  • 无间道
    无间道 板凳
    少量的开槽是允许的,但具体开槽的面积与总墙面的比例宜控制在3%左右,而且应该采用专用的开槽机械来进行施工。最麻烦的是这些槽的修复和处理。这个问题如果处理不好,将来墙面就一定会出现裂缝,这是影响工程质量的通病。
    2012-10-25 15:30:25
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于荷载的相关计算题,国外工程专业,应该如何计算
如图所示简单的木材步行桥跨越7米,如图所示,是由两个工程级道格拉斯冷杉横梁。均匀分布的荷载由于脚踏桥的自重和横梁是96kg/m。桥梁需要进行一个活荷载为2.5kpa,1.4m宽的车道上。 a 计算上述结构的基础上每米固定载荷,kN / m的表示。b 计算上述结构的基础上每米梁的活荷载,kN / m的表示c 从计算中的负载(a)和(b)确定极限状态下的负载
