土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 建设清单造价软件使用<2-4>
建设清单造价软件使用<2-4>
发布于:2007-06-12 03:40:12 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
第二节 分部分项工程量清单
“分部分项工程量清单”的操作界面中,有很强大的“窗口联动”功能、“定位”功能,有专业的库文件,为您的操作提供了简便与快捷。
一、套清单项目
系统主界面左侧的工程树结构窗口中,展开要套清单项目的单位工程;
点击单位工程下的“分部分项工程量清单”,会在右窗口中出现“分部分项工程量清单”的操作界面;
  选送清单项目
“分部分项工程量清单”操作界面的下窗口中,选择点击【清单库】;
【清单库】左窗口显示为“计价规范”中的5个附录,点击专业名称前的 “ ”按钮,或双击专业名称展开;
【清单库】右窗口中,针对选择的专业名称,显示为专业下的各章、节、项内容,双击九位编码的清单项目,系统弹出“清单工程量”对话框,请您输入清单项目的实物工程量,点击 【确定】按钮后,完成清单项目的选送操作。
二、编辑项目特征
双击清单项目的项目编码,展开右窗口操作界面;您亦可通过点击系统主界面中的“ ”功能按钮展开右窗口;(再次点击“ ”按钮可隐藏右窗口)。
  软件右窗口中显示为该清单项目的计算规则、项目特征、工作内容,双击 “特征描述”栏位,输入项目特征内容。
右窗口中显示的内容,与您在“分部分项工程量清单”操作界面的当前位置,具有联动作用。
 三、根据工作内容组织定额
当您套了清单项目后,系统会在清单的下方自动显示出工作内容,您可以根据工作内容、以及定额指引来组织定额。展开清单的工作内容;
&#8226; 点击清单项目前的“ ”,逐一展开各清单的工作内容;
&#8226; 清单项目工作界面中,点击鼠标右键,选择“展开所有节点”,可将编制的所有清单项目工作内容展开;
&#8226; 在软件主界面的系统栏中,选择【选项】功能按钮,在弹出的画面中 有“套清单展开工作内容”的选项,若打勾选中,则您套清单项目时,软件自动展开其工作内容。
根据工作内容,选送或直送相关定额。
1.选送定额
点击工作内容,软件会在下窗口的【项目指引】库中显示相关定额。
&#8226; “定额指引”库中的内容,都是根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》这本书编制的,作为组织定额的参考内容。
&#8226; 双击需要的定额,可选送至该清单的工作内容下,作为第三级目录内容。
   “项目指引”库中没有列举出的定额,您可以通过在【定额库】中进行搜索找寻,并双击选送。
2.直送定额
任意工作内容所在行的“项目编码”栏位中,直接输入定额号,如:1-98 、7-12等。
四、输入工程量计算
双击某一清单项目、或定额子目所在行的“工程量”栏位,会在操作界面的右窗口中出现“工程量计算公式”画面;
  右窗口的下方为“常用变量”输入区域,这里输入的计算公式是通用的,可随时引用。
  右窗口的上方,可以对当前选择的清单项目、或子目进行公式的输入,软件会自动计算出结果,并带入到该清单项目、或子目的“工程量”栏位中 。
&#8226; 输入了计算公式的工程量,栏位中的结果是不允许修改的,只能去修改它的工程量计算公式。
五、含模量的操作
  当您组织了含有模板的定额时,软件会自动弹出选择含模系数的“关联定额”对话框:
  点击对话框中的“选”栏位,选择模板定额;
&#8226; 一般的模板定额只分:钢模板、木模板,但在柱的定额中,会根据柱的截面周长进行细分,其他定额也会相应的进行划分。
  “数量”栏位中显示为含模系数,您可以双击进行修改;
  点击【确定】按钮后,您会发现套的定额下,由系统自动增加了选择的含模定额。
六、定额换算
软件中,可以对逐条定额进行换算操作,也可以对所有定额进行换算的批量操作。
定额的换算操作包括:
1.工料换算
  点击“ ”按钮,点击【工料】;
  在出现的右窗口中,显示为该条定额的人、材、机工料内容;
2.混凝土/砂浆换算
  点击“ ”按钮,选择【混凝土】;
&#8226; 系统默认对所有包含混凝土的定额进行换算操作,若要进行单条定额的换算,请先进入系统栏中的【选项】功能,取消被选中的“换算时全部选中”,再进行换算操作。
  在出现的右窗口中,显示为该条定额中包含的所有混凝土材料;
&#8226; 右窗口的上部为混凝土工料区,下部为混凝土材料库,在“工料区”选择任意混凝土资料,下部的“材料库”都会自动的跟踪到该条资料,形成联动的关系。
  双击“材料库”中需要使用的的混凝土工料,会在“工料区”中光标所在行的混凝土工料内容后方显示出,即替换了光标所在行的混凝土工料。
3.修改单价
点击“ ”按钮,点击【单价】;
&#8226; 系统默认对所有定额内的人、材、机进行市场价调整,若要进行单条定额的市场价,请先进入系统栏中的【选项】功能,取消被选中的“换算时全部选中”,再进行换算操作。
  在出现的右窗口中,显示为该条定额的工料,可自定义市场价、或套用市场价文件、也可将修改的市场价进行保存。
1)自定义市场价
   各工料的“市场价”栏位中直接输入金额。
2)套用市场价
右窗口下方显示为市场价文件。
在相应市场价文件所在行中,勾选“替换市场价”,可将该市场价格对应着显示到各工料的“市场价”栏位中;
   在相应市场价文件所在行中,勾选“替换预算价”,可将该市场价格对应 着显示到各工料的“单价”栏位中;
“库里面原有材料单价”为材料的定额价格。
3)保存市场价
可将修改后的市场价,保存在软件中,供以后使用。
4.查询换算操作
  点击已经进行了换算操作的定额,即在定额号后有“换”字,再点击“分部分项工程量清单”操作界面下窗口中的“换算说明”,可查看该条定额所做的所有换算操作。
5.撤消换算操作
  进入“分部分项工程量清单”操作界面下窗口中的“换算说明”,双击换算记录,可撤消该换算操作,可重复撤消。
七、费率
  取费,是为了得到综合单价,系统默认的费率为“计价表”中规定的费率,取费费率显示在“分部分项工程量清单”操作界面的“费”栏位中,按工程类别进行取费。
1.批量修改费率
【选项】功能菜单中,选择“换算时默认全部选中”。
点击“  ”按钮,点击【改费率】。
   系统弹出“修改费率”画面,上窗口中选择需要修改的费率,下窗口中会显示该费率下的取费标准。
选择费率后,点击【确定】,将编制的所有清单项目及其子目的费率都进行了修改,在“费”栏位中即显示为修改后的费率号。
2.单条清单项目取费
【选项】功能菜单中,取消选择“换算时默认全部选中”。
选择需要修改的清单项目,点击系统主界面中的“  ”按钮,在下拉菜单中选择点击【改费率】。
选择费率后,点击【确定】,该清单项目及其子目的费率即变为修改后的费率。
第三节 措施项目清单
  系统主界面左窗口的目录树中,点击单位工程下的【措施项目清单】,进入措施项目清单操作界面;
  在措施项目清单操作界面的下窗口中,将所需的措施项目名称双击至上窗口中。
各措施项目的“单价”栏位中输入金额,也可在“计算参数”栏位中输入金额。
“计算参数”栏位中输入的金额,会覆盖“单价”栏位上的原有数据 。
&#8226; “计算参数”栏位中也可以通过引用参数来取得金额。
一、引用参数
若措施项目费用是从分部分项自动转向过来的,或者是直接在措施项目清单明细中组织的,那么在【措施项目清单】中该费用用红颜色作为标记,表明该费用不能够再引用参数,只能修改数量和费率。
   除红颜色记录以外的其他记录都可以引用参数:点击需要引用参数的措施项目“计算参数”栏位,下窗口会出现参数汇总表,双击所需参数,也可直接在参数栏手工输入参数所对应的字母,“单价”栏位中会显示出引用的参数金额。
您可以修改措施项目的数量及费率。
措施项目的“数量”栏默认为1,双击该栏位可进行修改;
   窗口左侧可展开不同专业中的各种费率,双击窗口右侧的费率即可,也可以手工输入查询到的费率。
  模板、脚手架、机械进退场等措施项目,可以在“分部分项工程量清单”中,通过“转向”,直接转入到“措施项目清单”中,还可以在“措施项目清单明细”中直接套清单、组织定额。
二、措施项目的转向操作
模板、脚手架、机械进退场等非实体项目,其费用应计入“措施项目清单”,但又必须在“分部分项工程量清单”中组织,软件提供了“转向”的功能,可将所有模板、脚手架、机械进退场等定额转入到“措施项目清单”中。
 “分部分项工程量清单”中,套用模板、脚手架、机械进退场等相关定额后,点击工具栏上的“ ”按钮;
三、措施定额转回到分部分项工程量清单
 模板、脚手架、机械进退场等非实体定额子目可以从“分部分项工程量清单”中转入“措施项目清单”,同时也可以从“措施项目清单”中转回到“分部分项工程量清单”,并恢复到原始位置上。
  “措施项目清单明细”中,点击工具栏上的“ ”按钮;
下拉菜单中可分别选择“转回脚手架”、“转回进退场”、“转回模板” 、“转回二次搬运费”、“转回建筑工程垂直运输机械”,逐一将措施定额转回到“分部分项工程量清单”中。
全部回复(3 )
  • wzht9821
    wzht9821 沙发
    好东西越多,感动就越多,收获越大,成长越快!谢谢!
    2007-07-15 10:51:15
  • lichengyuan0405
    谢
    2007-07-13 16:24:13
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
建设清单造价软件使用 第.2节
2.打开项目  点击【工程管理】,选择【打开项目】;或直接点击“ ”按钮;【打开】该项目后,系统界面中出现的是其单项工程汇总信息。 &#8226; 当您打开了若干项目后,可以点击系统主界面中【窗口】功能,“窗口”中会按开启顺序逐一显示打开的项目名称,直接点击选中查看;同时,您也可以多各项目的窗口的排列效果进行选择。 3.保存项目    点击【工程管理】,选择【保存项目】;或直接点击“ ”按钮,系统会自动按新建工程时的路径进行存储。
