土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 建设清单造价软件使用 第.2节
建设清单造价软件使用 第.2节
发布于:2007-06-11 11:48:11 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
2.打开项目
  点击【工程管理】,选择【打开项目】;或直接点击“ ”按钮;
【打开】该项目后,系统界面中出现的是其单项工程汇总信息。
• 当您打开了若干项目后,可以点击系统主界面中【窗口】功能,“窗口”中会按开启顺序逐一显示打开的项目名称,直接点击选中查看;同时,您也可以多各项目的窗口的排列效果进行选择。
3.保存项目
   点击【工程管理】,选择【保存项目】;或直接点击“ ”按钮,系统会自动按新建工程时的路径进行存储。
4.关闭项目
关闭当前打开的项目工程:
点击【工程管理】,选择【关闭项目】;或直接点击工程页面右上角“ ”按钮;
  系统提示“关闭当前项目?”,选择“是”可以关闭次项目工程。
5.删除项目
点击【工程管理】,选择【删除项目】;
• 被删除的工程项目被放入“回收站”中,必要时,您可以对它进行还原再操作。
6.将项目另存为…
  点击【工程管理】,选择【另存为】,输入另存后项目的名称,再点击【保存】即可。
二、单项工程操作
1.新建单项工程
选中的项目工程名称上,点击鼠标右键,选择【新建单项工程】;
系统弹出的对话框中,输入单项工程名称。
2.删除单项工程
选中的单项工程名称上,点击鼠标右键,选择【删除单项工程】;
  系统弹出的警告提示中,点击“是”,完成单项工程的删除。
  三、单位工程操作
1.新建单位工程
选中单项工程名称上,点击鼠标右键,选择【新建单位工程】;
系统会弹出“单位工程概况”画面,请按各栏位要求输入新建的单位工程信息。
• “新建单位工程”画面中,系统要求您必须输入“定额种类”,否则取法新建。
• 新建的单位工程中包括:分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单,逐一点击进入操作界面编制清单项目。
• 任一单项工程都可建立若干个单位工程。
  2.删除单位工程?
单位工程名称上,点击鼠标右键,选择【删除单位工程】;
 系统弹出的警告提示中,点击“是”,完成单位工程的删除。
•  单位工程中包括的所有清单数据,都会同时被删除。
  • tan850705
    tan850705 沙发
    第二节 分部分项工程量清单
    “分部分项工程量清单”的操作界面中,有很强大的“窗口联动”功能、“定位”功能,有专业的库文件,为您的操作提供了简便与快捷。
    一、套清单项目
    系统主界面左侧的工程树结构窗口中,展开要套清单项目的单位工程;
    点击单位工程下的“分部分项工程量清单”,会在右窗口中出现“分部分项工程量清单”的操作界面;
      选送清单项目
    “分部分项工程量清单”操作界面的下窗口中,选择点击【清单库】;
    【清单库】左窗口显示为“计价规范”中的5个附录,点击专业名称前的 “ ”按钮,或双击专业名称展开;
    【清单库】右窗口中,针对选择的专业名称,显示为专业下的各章、节、项内容,双击九位编码的清单项目,系统弹出“清单工程量”对话框,请您输入清单项目的实物工程量,点击 【确定】按钮后,完成清单项目的选送操作。
    二、编辑项目特征
    双击清单项目的项目编码,展开右窗口操作界面;您亦可通过点击系统主界面中的“ ”功能按钮展开右窗口;(再次点击“ ”按钮可隐藏右窗口)。
      软件右窗口中显示为该清单项目的计算规则、项目特征、工作内容,双击 “特征描述”栏位,输入项目特征内容。
    右窗口中显示的内容,与您在“分部分项工程量清单”操作界面的当前位置,具有联动作用。
     三、根据工作内容组织定额
    当您套了清单项目后,系统会在清单的下方自动显示出工作内容,您可以根据工作内容、以及定额指引来组织定额。展开清单的工作内容;
    • 点击清单项目前的“ ”,逐一展开各清单的工作内容;
    • 清单项目工作界面中,点击鼠标右键,选择“展开所有节点”,可将编制的所有清单项目工作内容展开;
    • 在软件主界面的系统栏中,选择【选项】功能按钮,在弹出的画面中 有“套清单展开工作内容”的选项,若打勾选中,则您套清单项目时,软件自动展开其工作内容。
    根据工作内容,选送或直送相关定额。
    1.选送定额
    点击工作内容,软件会在下窗口的【项目指引】库中显示相关定额。
    • “定额指引”库中的内容,都是根据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》这本书编制的,作为组织定额的参考内容。
    • 双击需要的定额,可选送至该清单的工作内容下,作为第三级目录内容。
       “项目指引”库中没有列举出的定额,您可以通过在【定额库】中进行搜索找寻,并双击选送。
    2.直送定额
    任意工作内容所在行的“项目编码”栏位中,直接输入定额号,如:1-98 、7-12等。
    四、输入工程量计算
    双击某一清单项目、或定额子目所在行的“工程量”栏位,会在操作界面的右窗口中出现“工程量计算公式”画面;
      右窗口的下方为“常用变量”输入区域,这里输入的计算公式是通用的,可随时引用。
      右窗口的上方,可以对当前选择的清单项目、或子目进行公式的输入,软件会自动计算出结果,并带入到该清单项目、或子目的“工程量”栏位中 。
    • 输入了计算公式的工程量,栏位中的结果是不允许修改的,只能去修改它的工程量计算公式。
    五、含模量的操作
      当您组织了含有模板的定额时,软件会自动弹出选择含模系数的“关联定额”对话框:
      点击对话框中的“选”栏位,选择模板定额;
    • 一般的模板定额只分:钢模板、木模板,但在柱的定额中,会根据柱的截面周长进行细分,其他定额也会相应的进行划分。
      “数量”栏位中显示为含模系数,您可以双击进行修改;
      点击【确定】按钮后,您会发现套的定额下,由系统自动增加了选择的含模定额。
    六、定额换算
    软件中,可以对逐条定额进行换算操作,也可以对所有定额进行换算的批量操作。
    定额的换算操作包括:
    1.工料换算
      点击“ ”按钮,点击【工料】;
      在出现的右窗口中,显示为该条定额的人、材、机工料内容;
    2.混凝土/砂浆换算
      点击“ ”按钮,选择【混凝土】;
    • 系统默认对所有包含混凝土的定额进行换算操作,若要进行单条定额的换算,请先进入系统栏中的【选项】功能,取消被选中的“换算时全部选中”,再进行换算操作。
      在出现的右窗口中,显示为该条定额中包含的所有混凝土材料;
    • 右窗口的上部为混凝土工料区,下部为混凝土材料库,在“工料区”选择任意混凝土资料,下部的“材料库”都会自动的跟踪到该条资料,形成联动的关系。
      双击“材料库”中需要使用的的混凝土工料,会在“工料区”中光标所在行的混凝土工料内容后方显示出,即替换了光标所在行的混凝土工料。
    3.修改单价
    点击“ ”按钮,点击【单价】;
    • 系统默认对所有定额内的人、材、机进行市场价调整,若要进行单条定额的市场价,请先进入系统栏中的【选项】功能,取消被选中的“换算时全部选中”,再进行换算操作。
      在出现的右窗口中,显示为该条定额的工料,可自定义市场价、或套用市场价文件、也可将修改的市场价进行保存。
    1)自定义市场价
       各工料的“市场价”栏位中直接输入金额。
    2)套用市场价
    右窗口下方显示为市场价文件。
    在相应市场价文件所在行中,勾选“替换市场价”,可将该市场价格对应着显示到各工料的“市场价”栏位中;
       在相应市场价文件所在行中,勾选“替换预算价”,可将该市场价格对应 着显示到各工料的“单价”栏位中;
    “库里面原有材料单价”为材料的定额价格。
    3)保存市场价
    可将修改后的市场价,保存在软件中,供以后使用。
    4.查询换算操作
      点击已经进行了换算操作的定额,即在定额号后有“换”字,再点击“分部分项工程量清单”操作界面下窗口中的“换算说明”,可查看该条定额所做的所有换算操作。
    5.撤消换算操作
      进入“分部分项工程量清单”操作界面下窗口中的“换算说明”,双击换算记录,可撤消该换算操作,可重复撤消。
    七、费率
      取费,是为了得到综合单价,系统默认的费率为“计价表”中规定的费率,取费费率显示在“分部分项工程量清单”操作界面的“费”栏位中,按工程类别进行取费。
    1.批量修改费率
    【选项】功能菜单中,选择“换算时默认全部选中”。
    点击“  ”按钮,点击【改费率】。
       系统弹出“修改费率”画面,上窗口中选择需要修改的费率,下窗口中会显示该费率下的取费标准。
    选择费率后,点击【确定】,将编制的所有清单项目及其子目的费率都进行了修改,在“费”栏位中即显示为修改后的费率号。
    2.单条清单项目取费
    【选项】功能菜单中,取消选择“换算时默认全部选中”。
    选择需要修改的清单项目,点击系统主界面中的“  ”按钮,在下拉菜单中选择点击【改费率】。
    选择费率后,点击【确定】,该清单项目及其子目的费率即变为修改后的费率。
    2007-06-11 11:49:11
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
求园林绿化工程清单计价实例
求园林绿化工程清单计价实例,先谢谢了.邮箱:sjp237@163.com
