土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个喷淋(防火分区)方面的问题,各位大师请进来指教
发布于:2007-06-12 00:23:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
湿式报警阀只控制800只喷头,或则上下喷头之间距离超过50米就要另设报警阀;那请问如果同层有2个或则3个防火分区的,是不是每一个防火分区都要用一个报警阀控制,还是按照规范中说的控制800只(或则不超过50米)来设.
小弟看规范中说每个防火分区都要设水流指示器,不知道每个防火分区是不是都要设一个报警阀来控制,请各位大师指教.
全部回复(3 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    是的
    2007-06-14 10:48:14
  • zhangyu.830121
    那么请问如果一层(同层)的面积大于4000平米,只要报警阀控制的喷头数没有超过800个,只设一个报警阀就可以了吗?
    2007-06-13 23:04:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教!讨论!国标图集和规范严重冲突 哪个对?
我在设计中 消火栓口压力超过0.5MPa,可按04S202P36选用无后座力多功能水枪,说明里写的是“适用于压力>0.5MPa且未减压的消防系统”,那岂不与《建筑设计防火规范》8.4.3第9款“消火栓栓口压力>0.5MPa时应减压”冲突? 请问各位怎么解释?如果我非得选多功能水枪的话,是不是可以不遵循8.4.3?
