土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教!讨论!国标图集和规范严重冲突 哪个对?
发布于:2007-06-11 20:30:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我在设计中 消火栓口压力超过0.5MPa,可按04S202P36选用无后座力多功能水枪,说明里写的是“适用于压力>0.5MPa且未减压的消防系统”,那岂不与《建筑设计防火规范》8.4.3第9款“消火栓栓口压力>0.5MPa时应减压”冲突? 请问各位怎么解释?如果我非得选多功能水枪的话,是不是可以不遵循8.4.3?
全部回复(5 )
  • leoleeyoung
    leoleeyoung 沙发
    是消防队审图以后要求我用多功能水枪的!既然用,不就应该遵照人家产品的说明吗?要不装起来用不了,虽说我是按规范办事,但用不了业主找我就是大问题了啊
    2007-06-15 18:25:15
  • zzx1354
    zzx1354 板凳
    就是啊
    特殊情况特殊考虑
    规范和图集应该不冲突吧
    2007-06-12 23:26:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
令人头痛的问题,请赐教!
一耐火等级为二级的丁类厂房,其建筑占地面积为6000m2,建筑高度为12m,它是一层钢结构厂房,局部为二层(面积为600m2左右),在二层是生产管理用房,请问该厂房是否要设置室内消火栓?对于耐火等级为二级的丁类厂房的消防设计,不知各位是如何设计的。我是5000m2以下的只考虑设灭火器,5000m2及以上设置室内消火栓。可是甲方总是会说“我们这个是金属铸造锻压,不会起火的,可不可以省掉消火栓啊,或者少设几个意思一下”“规范上不是说耐火等级为一,二级且可燃物较少的丁戊类厂房可不设置消火栓吗?”面对甲方的问题,我真不知该如何回答。请问各位是如何设计的?你们对于此类型厂房(特别是大面积的厂房)设室内消火栓吗?如果考虑设置的话,那对于甲方的疑问该如何作答。好头痛啊,请各位帮帮我啊 !S0S!!!!!!!!
