土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新手求好心人解决基础
新手求好心人解决基础
发布于:2012-10-25 22:00:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
条形基础剪力墙结构5层.图纸中有这样一句话说.填充墙体拉结筋沿框架柱全高间距50CM布置一道,现在做到-1M,可我没看到有框架柱啊,都是剪力墙和GYZ什么的没KJZ啊,还有返土时有必要在梁上-1M位置所有房间和楼四周开始砌筑填充墙返土么,1层为商铺填充墙就几道,可是我们的总工说要全砌筑
  • 甲方施工员
    没明白楼主想表达的问题,返土什么意思?猜测一下正负0以下没有填充墙的基础是这个意思不?
    2012-10-28 10:30:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
主楼与车库连接按图1施工是否不对?
主楼与车库部分,我们的施工思路是:1、先施工主楼筏板部分(如下图1红色斜线区域),2、再施工主楼地下室剪力墙、梁板(如下图1黄色直线区域)3、在施工主楼筏板和剪力墙时,已将车库部分钢筋全部预留出来4、主楼施工完毕后,再施工车库部分(如图中红色线框内)设计院说最好是在施工主楼时将车库部分带出一部分来,不宜小于1200mm,如下图2所示: 如今我们已开始筏板钢筋绑扎工作,如按设计院要求,要重新加大开挖基槽,请各位帮忙,作为施工方如何处理。按图1施工是否不对呢。在我所做的其他工程中都是按图1施工的
