土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 秋冬季节防火 你准备好了吗
秋冬季节防火 你准备好了吗
发布于:2012-10-25 16:46:25 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
事项一:不要私自乱拉乱接电线,要使用安全的保险丝,严禁使用铜丝代替保险丝。
事项二:白炽灯泡、日光灯与可燃物之间保持至少 0.5 米以上的安全距离;不要用布、纸等可燃物做灯罩;在散热条件较差的灯具附近的电线,应有耐热绝缘护套保护。
事项三:保证电器有足够的散热条件,不要在电视机、空调、电脑、电暖器、冰箱等周围放置窗帘、衣物、书籍等可燃物品。
事项四:不要在无人的情况下使用电热棒、电吹风、电磁炉等电器,注意人走切断电源。
事项五:经常查看电器线路有无破损、短路、接触不良等故障,发现问题及时检修。
事项六:使用液化气、煤炉等有明火的灶具应有单独场所,保持良好通风,并与可燃物保持至少一米以上的距离。
事项七:养成良好用火习惯,不要随意乱丢烟蒂和火柴梗。
事项八:不要使用大功率电器,不要同时使用几种功率超过 1000 瓦的电器,以免线路超负荷引发火灾。
事项九:发现燃气泄漏,要迅速关闭气源阀门,打开门窗通风,切勿触动电器开关和使用明火,并迅速通知专业维修部门来处理。
事项十:家用电器或线路着火,要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人 .
养成正确行为规范,以防引火烧身。 www.dianligj.com整理编辑
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
广州纸箱包装厂对瓦楞纸纸箱制作特点解析
广州纸箱包装厂对瓦楞纸纸箱制作特点解析  采用单面瓦楞纸板生产线时,若面纸印刷完成后还需要覆亮光膜,且生产批量较大,则可以不在面纸上印刷,而用凹印方式在塑料薄膜上完成凹印里印,且加上白底涂,然后将印刷好的塑料薄膜与面纸先复合,再按常规纸箱成型工艺完成制箱。  工艺特点是:  ①纸箱制作成本低。当生产批量较大时,此种工艺可以大大降低面纸的印刷成本和面纸的材料成本。因为面纸不需要印刷,因而可以采用非涂布白板纸,从而使面纸成本大大降低。
